Thomson Anlage / Conrad LNB / Multischalter
Serverzeit: 16 11 2026  16:29:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anlage Thomson / Conrad LNB / Multischalter
BID = 346546
aire-guitarra
Geräteart : Anlagentechnik
Hersteller : Thomson / Conrad
Gerätetyp : LNB / Multischalter
Hallo Leute,
ich habe bei mir seit ca. 6 Jahren eine SAT-Anlage mit Schüssel, Quad-LNB und Multischalter in Betrieb. Insgesamt werden 3 Receiver und 1 TV-Karte im PC damit versorgt.
Bis jetzt lief die Anlage störungsfrei; seit letzter Woche habe ich mit folgendem Problem zu kämpfen:
Ca. 1 Minute nach Einschalten des Receivers bricht das TV-Bild zusammen, genauer gesagt: man kann noch erkennen, daß ein Fernsehbild empfangen wird, es sind jedoch zwei waagerechte schwarze Balken zu sehen und manchmal fängt das Bild nach ein paar Sekunden an horizontal zu "laufen".
Ziehe ich das Netzteil des Multischalters aus der Steckdose und danach wieder ´rein, ist das Bild zuerst wieder völlig in Ordnung - nach ca. 1 Minute zeigt sich das beschriebene Problem erneut.
Gestern Abend habe ich noch einmal getestet und hatte anscheinend Glück (wenn es das bei elektronischen Bauteilen gibt...)denn der TV-Empfang war über 2 Stunden völlig in Ordnung.
Ich werde es heute Nachmittag erneut ausprobieren.
Das Problem tauchte das erste Mal nach einem Gewitter auf - das fällt mir aber nur so am Rande dazu ein, weil ich es nicht damit in Verbindung bringe (das Gewitter war weit weg und es hat auch nicht geblitzt) oder könnte das trotzdem damit zu tun haben ?
Mir als SAT-Laien ist es völlig schleierhaft, wieso das TV-Bild manchmal völlig in Ordnung und in sehr guter Qualität angezeigt wird und in den beschriebenen Zeitabständen völlig zusammenbricht !??
Da das Problem an allen Receivern auftritt, habe ich mal die Störungsquelle Receiver oder Kabel ausgeschlossen.
Bleibt zu testen, ob es am Multischalter (oder dessen Netzteil) oder am LNB liegt.
Ich weiß jetzt nicht so richtig, wie ich den Fehler eingrenzen kann oder was ich testen muß, um eine weitere Fehlerquelle auszuschließen.
Ich bin für eure Tips sehr dankbar, da ich es vermeiden möchte gleich LNB und Multischalter neukaufen zu müssen.
Viele Grüße aus Hannover,
Der SAT-Laie
Ergänzung:
Die Schüssel ist bei mir auf einem kleinen Vordach installiert; der Multischalter sitzt unter den Ziegeln (warum weiß ich nicht mehr - die Anlage habe ich nicht selbst eingebaut).
Ein Bekannter meinte, daß eine mögliche Fehlerquelle evtl. Überhitzung sein könnte, vor allem bei den aktuellen Temperaturen.
Könnte das sein; wie schätzt ihr das ein ??
BID = 346723
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
hört sich anch defektem netzteil / und oder Multischalter an
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314029   Heute : 8807    Gestern : 12485    Online : 601        16.11.2026    16:29
